广州三盛装饰材料有限公司
主营:铝镁锰屋面板,钛锌板金属屋面,蜂窝铝板,木纹铝单板,石纹铝单板,搪瓷钢板,铝格栅吊顶,铝方通吊顶
铝天花吊顶的安装工艺
发布日期:2014-12-23 来源:网络 作者:匿名
    1.施工工艺
    弹线、安装吊杆、安装主龙骨、安装副龙骨、起拱调平、安装铝天花板。
    2.施工方法
    (1)根据图纸先在墙上、柱上弹出顶棚标高水平墨线,在顶板上画出吊顶布局,确定吊杆位置并与原预留吊杆焊接,如原吊筋位置不符或无预留吊筋时,采用 M8 膨胀螺栓在顶板上固定,吊杆采用φ8钢筋加工。
    (2)根据吊顶标高安装大龙骨,基本定位后调节吊挂抄平下皮(注意起拱量);再根据板的规格确定中、小龙骨位置,中、小龙骨必须和大龙骨底面贴紧,安装垂直吊挂时应用钳夹紧,防止松紧不一。
    (3)主龙骨间距一般为 1000mm,龙骨接头要错开;吊杆的方向也要错开,避免主龙骨向一边倾斜。用吊杆上的螺栓上下调节,保证一定起拱度,视房间大小起拱5-20mm,房间短向1/200,待水平度调好后再逐个拧紧螺帽,开孔位置需将大龙骨加固。
    (4)施工过程中注意各工种之间配合,待顶棚内的风口、灯具、消防管线等施工完毕,并通过各种试验后方可安装面板。
    (5)铝板安装:注意铝板的表面色泽,必须符合设计规范要求,铝板的几何尺寸进行核定,偏差在±1mm,安装时注意对缝尺寸,安装完后轻轻撕去其表面保护膜。
产品供应
